oceńcie czy przwidłowy kąt wtrysku
  • hivision5
    • 40
    czy ja cos mowie
    moze kiedys sie uda spotkac i porownac
    hivision5
  • meo14
    • 111
    oceńcie czy to jest prawidłowo ,wydaje mi sie że powinno sie przecinać z niebieska linia tak gdzieś tu wyczytałem .?
    260 kkm ,nalatane
    • dariuspolo
      • 1168
      meo14, jeszcze troche podkrec nie jest idealnie, ale widzialem juz gorsze wykresy.
      Poczytaj tutaj:
      Ogłoszenia o tematyce: w kategorii Tuning - Kupuj i sprzedawaj rzeczy używane i nowe w kategorii Tuning na Sprzedajemy.pl
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Zoltar
        • 722
        Jest ok, szkoda grzebać
        www.soft-car.pl
        www.chiptuning-gdansk.pl
        - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
        - Wyłączanie DPF
        - Hamownia Obciążeniowa
        • meo14
          • 111
          no tak zdania podzielone 1do 1-go ,może jeszcze ktoś trzeci sie wypowie ,a jak już pytam to jeszcze mam inny problem błędów zero ,ale ostatnio zauważyłem że silnik głośniej pracuje tak bardziej twardo czy kat wtrysku ma na to wpływ czy może coś innego ?
          260 kkm ,nalatane
          • dariuspolo
            • 1168
            meo14, nie twierdze ze jest zle, jezeli auto pali jak wczesniej to ok,
            chodzi o to ze mozna to lepiej ustawic.
            Zuzycie paliwa
            • meo14
              • 111
              pali na zimnym ok ale na ciepłym nie za bardo trzeba troszkę dłużej pokręcić.
              260 kkm ,nalatane
              • Challenger
                • 45
                Re: oceńcie czy przwidłowy kąt wtrysku
                Zamieszczone przez meo14
                oceńcie czy to jest prawidłowo ,wydaje mi sie że powinno sie przecinać z niebieska linia tak gdzieś tu wyczytałem .? Obrazek
                Jak chcesz przecyzyjnie ustawić, to zrób logi kąta wyprzedzenia zaplonu, block 4, na róznych obrotach na zimnym i ciepłym silniku.
                Pozdr.
                VW Sharan AUY 115 PS, Seat Cordoba ASZ 131 PS
                • wojtass
                  • 473
                  a powiedzcie mi
                  Ja na wykresie jaki zrobił NEO14
                  mam tak że jest na 160/45 i styka się z niebieską linią Jest ok?
                  [ Dodano: Wto 05 Lut, 08 15:16 ]
                  przepraszam MEO14
                  • Doba
                    • 357
                    Jeśli będzie na niebieskiej to zostawić i nie bawić się.
                    Palenie na ciepłym nie musi być koniecznie z tym związane, zależy od przebiegu...
                    MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                    Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                    Moja O2
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                    • wojtass
                      • 473
                      doba
                      mam rozumiec ze jak styka z niebieska linia wszystko ok?
                      • Doba
                        • 357
                        Zamieszczone przez wojtass
                        doba
                        ważna jest temp, powyzej 80 st. oraz w grupie 000 2 wartość która będzie oscylować blisko 55
                        Moja O2
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Do sprawdzenia kąta wtrysku podobno temperatura paliwa nie może być mniejsza niż 30 stopni .
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • wojtass
                            • 473
                            no dobra a jak bedzie mniejsza niz 55 np 40-45 to co wtedy?
